Торф состоит в основном из отмерших растительных остатков, в той или иной степени разложенных. Из питательных элементов он в значительном количестве содержит только азот (до 20 и более кг на тонну), но растениями этот азот усваивается очень слабо. Из обычного торфа усваивается только 3-5% азота, то есть 0,6-1,0 кг с тонны торфа. Повысить усваиваимость азота можно прогреванием при температуре около 60 °, что и происходит при компостировании. Но и в этом случае с тонны торфа растения смогут усвоить не более 2,5-3,0 кг азота.
По составу и свойствам торф из разных месторождений достаточно сильно отличаются по содержанию минеральных веществ и растительных остатков, кислотности, влагоемкости, степени разложения. Во многих свижедобытых или плохо проветренных торфах может быть значительное количество различных токсичных для растений веществ. Правда, эти соединения при хорошей аэрации достаточно быстро распадаются, но внесение такого торфа в почву непосредственно перед посевом или посадкой может негативно сказаться на росте и урожайности растений.
Практически не влияя на обеспеченность почвы питательными элементами для растений, внесенный торф увеличивает содержание органического вещества, улучшает структуру. Грунт при внесении торфа становится более теплым, рыхлым, водо- и воздухопроникновенным.
Читайте также: Грунтовые смеси для теплиц
Так ли нужен торф в качестве удобрения? Тут все зависит от состояния почвы. Если он хорошо окультуренный, содержит 4-5% гумуса, имеет благоприятный для растений механический состав (средне- и легкосуглинковый), то внесение торфа мало что даст. Если же органического вещества мало, грунт песчаный или глинистый, то с помощью торфа и минеральных удобрений его можно значительно улучшить, а значит, и увеличить урожай.
Когда лучше вносить торф и в каких количествах? Поскольку это очень стойкий материал (хорошо удерживает все имеющиеся в нем вещества), вносить его в почву можно в любое время, даже зимой по снегу (конечно, на ровном участке), и чем больше, тем лучше. Переудобрить почву торфом невозможно. В теплицах, например, почву иногда готовят целиком из одного торфа. Но для того чтобы получать хорошие урожаи, делать торфяную подушку не обязательно — вполне достаточно довести содержание органического вещества в орном шаре до 4-5%. Чтобы повысить содержание органического вещества на 1%, нужно примерно 12-15 кг торфа (2-3 ведра) на 1 м2. В естественном состоянии подзолистые и дерново-подзолистые почвы обычно содержат 1,5-2,0% органического вещества. Итак, чтобы довести его до 4-5% в почву нужно внести 40-50 кг торфа на 1 м2. В дальнейшем для поддержания постоянного состава в среднем за год необходимо будет вносить 0,2-0,3 кг / м2.
На всех почвах, особенно на тяжелых и суглинистых, где после дождей образуется плотная корка, торф дает хорошие результаты в качестве мульчи.
Широко используется он в сочетании с перегноем, дерновой землей и другими компонентами как грунт для теплиц, парников. Рецептов таких смесей существует довольно много, их можно найти в специальной литературе.
Но, пожалуй, наиболее рационально использовать торф для изготовления торфофекальных компостов. Для этого под навесом или пленочным укрытием укладывают слой торфа толщиной 40-45 см, делают в нем углубление, куда по мере накопления сливают фекалии и сразу же засыпают их порцией торфа так, чтобы жидкость поглощалась полностью. Если компостируемая смесь начинает пересыхать, ее увлажняют. Поскольку объем будет увеличиваться постепенно, разогрева массы не произойдет, а значит, и обеззараживание будет происходить медленно. Такой компост, по санитарным соображениям, можно использовать в качестве удобрения не ранее чем через год после закладки. Торфофекальные компосты содержат повышенное количество питательных веществ, поэтому в почву их лучше вносить весной по 2-3 кг / м2.
И последнее. Поскольку кислотность торфа достаточно высока (рН 2,5-3,6), при внесении в почву в него добавляют для нейтрализации известковую или доломитовую муку 4-5 кг на 100 кг торфа.
Читайте также: Торф как удобрение для сада и огорода
Источник :http://ru.torf-zt.com/nuzhen-li-torf-v-kachestve-udobreniya/
